- 1. Januar 2020
- 80
hast Du die normale Ausführung genommen, oder etwas an Geometrie/Ausstattung ändern lassen?
Hey,Hi MichiP!
Sind die Züge auch hinten durch die Kettenstreben innen verlegt?
Und, könntest du noch ein Bild von unten reinstellen (umgedreht/ Tretlagergehäuse)? Wäre dir sehr dankbar!
Super, vielen Dank! Liegt also am yoke.
Sag mal, sind innen noch zusätzliche, dünne Führungs"rohre" verlegt?
Wenn ja, im Innnendurchmesser auch ausreichend für Kabelhüllen (haben ja einen Durchmesser von um die 5-6mm) ?
Und, noch eine Bitte: kannst Du mal ein Foto von dem Bereich am Unterrohr machen, wo die Leitungen das Unterrohr verlassen (keine Detailaufnahme, einfach mal größerer Ausschnitt von unten)?
Vielen, vielen Dank!
@MichiP
Sehr schick, wird bestimmt ein richtig cooles Teil!
Was wiegt das gute Stück denn und wieviel sparst du damit gegenüber dem Stahlrahmen?
Da muss ich doch gleich noch ganz unbedarft eine Frage zum Finish hinterherschieben:
Ist der Rahmen bebürstet und die Banderole sowie der Schriftzug am Oberrohr sandgestrahlt/glasperlengestrahlt?
super, dass du gleich die Bilder reingestellt hast!
Aber warum hast du dann nicht wenigstens das Bremskabel bis nach hinten durch die Kettenstrebe verlaufen lassen?
Wäre ja auf der Seite zu ermöglichen gewesen.
@MichiP :
kam der Rahmen mit planparallel gefrästem Tretlagergehäuse?
Kannst Du da mal nachprüfen/messen, ob das gemacht worden ist & beide Seiten parallel zueinander sind?
Vielen Dank!
1000g zum Stahlrahmen? Was wiegt der Stahlrahmen?Hi,
in Größe L spare ich gut 1000g zum Stahlrahmen. Der Rahmen mit innenligenden Zügen, Achse,Sattelklemme,Schaltauge und Gewindeschrauben (alle Gewinde am Rahmen sind mit Schrauben abgedeckt) komme ich auf 20xx. Nagel mich nicht fest es können 36 oder auch 63g hinten sein
Genau der Rahmen ist Gebürstet und die Banderole Sandgestrahlt. Du kannst aber quasi alles haben was es an Oberflächen "bearbeitung" heist das so? für Titan gibt. Auch ist die Schrift nicht fix oder wo der Markenname ist. Seit neusten kannst Du den Rahmen wohl auch lackiert/teillackiert bekommen wenn ich Pedro richtig verstanden habe. Kann aber auch sein das er die Schrift meinte
Custom komplett geht auch
wichtig ist doch, dass die Aussenflächen des Tretlagergehäuses absolut planparallel zueinander sind. Wie sah es da aus?meine nordest titanrahmen waren nicht nachgefräst..aber alles problemlos zu montieren
Damit ist mein Plan auch wieder verworfen?Frag nicht .... 2,8
Frag nicht .... 2,8
nur der Rahmen?
was kostet der Titanrahmen?
@MichiP :
Vielen Dank!
