Brennende Asche
Oxymoron
- 6. April 2005
- 16
Hallo Zusammen!
Ich habe die Motion Control Einheit einer defekten Reba in meine Recon verpflanzt. Das mag jetzt zunächst mal nach waghalsiger Bastelaktion klingen aber: Die Motion Control-Einheit einer Recon und die einer Reba haben auf den Rock Shox Ersatzteilelisten die gleiche Teilenummer. Also HC2-Dämpfung raus, MC-Dämpfung rein. Beim Ölstand habe ich mich nach dem Manual gerichtet und 118 ml 5wt. Öl eingefüllt - mit dem überraschenden Ergebnis, dass die Gabel komplett blockiert war. Also Öl raus und das ganze mit weniger Öl versucht und siehe da, die Gabel geht. Jetzt weiß ich nur nicht, wieviel Öl ich da rein tun sollte. Einerseits soll die Gabel nicht blockieren, andererseits möchte ich nicht, dass die Zugstufendämpfung plötzlich ausfällt, weil kein Öl mehr durchfließt. Bei 50 ml Öl hatte ich den Eindruck, dass die Gabel den kompletten FW nutzen kann, aber gerade am Ende des FWs schien mir die Zugstufe kaum zu wirken. Bei 70 ml funktioniert die Zugstufe auf jeden Fall über den gesamten FW, nur bin ich nicht sicher, ob die Gabel bei 70 ml ihren gesamten FW nutzen kann.
Also ganz offensichtlich ist die Angabe von Rock Shox mit 118 ml komplett falsch... Nur wieviel kommt da jetzt rein?
Danke für Eure Hilfe, Gruß!
