Paduano Caligola 2006
24. Oktober 2004
7.659
Freiburg
Abend zusammen,
wahrscheinlich ist das ein Fernostprodukt, allerdings doch so markant, dass es vllt. jemand kennen könnte? Der Rahmen hat einen gebogenen Monostay-Hinterbau, ist 48cm hoch und 58cm lang, hat aber noch IS Discsockel und recht schöne Schweißnähte ...
Danke Frank
Re: Paduano Caligola 2006
Diese einteilige Wishbone-Konstruktion habe ich bisher nur bei Wittson gesehen - also vielleicht kein Fern- sondern Nah-Nordost?
Mein olles Paduano hat auch so ein Hinterbau und Schreibenbremsenaufnahme.
Evtl. ein Hinweis?
Wow - danke für den Tipp, aber das Paduano, das ich hier gefunden habe, hat keine durchgehende sondern zwei einzeln verschweißte Sattelstreben. Weißt Du, ob es die Firma noch gibt?
Nachtrag: habe nun auch ein Paduano Caligola mit genau diesem Hinterbau gefunden - nochmals Dank an @cluso . Leider gibt es auf deren FB-Seite seit 2016 keine Einträge mehr.
Moin, habe mal etwas gespielt und mit der 45cm hohen Bontrager 29er Gabel sieht das einigermaßen passabel aus, ergo müsste der Rahmen für eine Federgabel mit ca. 100mm gedacht sein, oder zu hoch?
Die 43cm hohe 26er mit Federgabelkorrektur sieht besser aus ... morgen mal einen Antrieb einbauen und testen, wie es fährt?
PS: weiß wirklich niemand, was aus Paduano geworden ist - die Webseite gibt es auch nicht mehr?
Nachdem ich keine Kinesis Maxlight finden konnte, ist es nun eine Echo SL 26 geworden, die trotz 5mm und 8mm Wandstärke im Bereich der Schweißnaht des Schaftrohrs nur knappe 750g wiegt - eine Trial Gabel eben ...
