Passt die Feder für die Lyrik DH (170mm) auch in die Domain RC 180mm?
reinpassen tut sie, da der innendurchmesser bei der lyrik aufgrund der dickeren wandstärke geringer als bei der domain ist.
ob sie zwischen 170 und 180mm auf block geht weiß ich allerdings nicht. aber ich vermute mal nicht, immerhin kann man sogar aus 160mm uturn federn bis zu 180mm rausholen.
nein. wegen der geringeren stärke der standrohre bei der domain passt das gewinde nicht.
:confused:
die feder hat kein gewinde. nur das topcap. und da kann er das alte ja weiterverwenden :rolleyes:
glaub du bringst hier grad u-turn mit normalen 170/180 mm durcheinander...
oder du hast ne antwort geschrieben, ohne ahnung davon zu haben.
hupps, war tatsächlich bei u-turn. mein fehler :D also die normale coil passt natürlich, der durchmesser der feder ist aber geringer als bei ner normalen domain-feder. deswegen klapperts möglicherweise etwas.
edith sagt: die normale feder gibt 180 mm federweg her, soweit ich weiss. die harte nur etwa 178 mm, die x-harte noch weniger.angaben ohne gewähr.
