D
Das ist schon ein wenig mager, was Du hier erzählst und insofern wundert mich auch so manch ironische Antwort hier keineswegs.Hallo. Ich habe ein Scott Hardtail probe gefahren.
Bremsen verbaut: Shimano BR-MT 200.
Was mir negativ aufgefallen ist: beim bremsen schleift die hintere Bremse. Nur beim bremsen!
Was kann das sein?
Defekt, Materialfehler?
Wäre es ein Dauerschleifen oder ein unterbrochenes, so kämen wohl als Ursache schleifende Beläge oder eine verbogene Scheibe in Frage.
Aber ein Schleifen nur beim Bremsvorgang, kann ich mir nicht erklären.
Danke
Ich denke ist mehr mimimimiiiiiku iku
iku iku
KATASTROPHE!!!
Die Bremsbacken dürfern AUF KEINEN FALL die Bremsscheibe beim Bremsen berühren! Du hast recht, das darf nicht schleifen!
Das ist HOCH gefährlich!Wissen die wenigsten, du hast es als Profi sofort erkannt!
Da fliegt dir das ganze Rad um die Ohren, wenn die Bremsbeläge durch die Schleifreibung überhitzen, ab ca. 10.000°C herrscht da höchste GEFAHR! Nicht dass du noch einen Abgang gegen eine Rutsche auf einem Spielplatz machst, die armen Kinder!
Und das ist bei allen Mountainbikes mit Scheibenbremsen so. Letzter Mist, das irgendjemand sowas kauft ist absolut schleierhaft, die sind alle verarscht worden! Du musst dir ein Specialized S-Works Maglevbrake-EVO-SuperDuper kaufen, das ist der neueste heilige geile Scheiß. Das arbeitet mit einer App-gesteuerten magnetischen Bremse, die bremst berührungsfrei mit Magnetfeldern, ohne zu schleifen, und das rein per Gedankenübertragung aus der App!
Kannst dir alternativ auch ein billiges Baumarkt-Mountainbike kaufen, mit Gepäckträger, 25 Kilo ohne Motor, mit Motor so ab 45, da sind zur Zierde schleifende Backenbremsen dran, nicht benutzen, schleift auch, da machst du dann noch einen Einkaufskorb drauf, und dann sammelst du Stöcke in dem Korb. Immer wenn du bremsen musst, packst du so einen Stock und steckst den in die Speichen, bremst auch schleiffrei! Nicht vergessen, kauf dir mit dem Bike im Baumarkt auch eine Astschere, da geht das mit den Stöcken zurecht schneiden einfacher. Super Sache!
Wir treffen uns dann vor der Eisdiele!
