- 17. Mai 2024
- 5
Hallo an alle,
Ich habe bei meinem Hardtail die Schaltung von 3x10 auf 1x11 umgestellt. Grundsätzlich die beste Entscheidung die ich treffen konnte.
Leider bekomme ich die Schaltung nicht 100% eingestellt. Das 13er Ritzel macht Probleme. Ich kann alle Gänge schalten und in jedem Gang läuft die Kette ruhig. Nur beim 13er Ritzel bleibt die Kette an manchen Zähnen an dem Inneren Steg hängen und springt dann erst vollständig auf das Ritzel drauf. Müsste also die Zugspannung erhöhen, was dann dazu führt, dass bei den größeren Kettenblättern nix mehr stimmt und auch ein Ritzel total übersprungen wird. Woran kann es liegen, dass nur das 13er Ritzel so viel Ärger bereitet. Übrigens ist es weniger schlimm wenn ich vom 15er Ritzel auf das 13er schalte, als wenn ich vom 11er auf das 13er schalte.
Ich nutze dem 5100er Schalthebel, die 11-fach Shimanokette und ein ovales 32er Kettenblatt von Kathana. Alles ist neu, nur die Kurbel ist die alte geblieben, womit ich auf eine Kettenlinie von 50 und nicht auf 52 komme.
Hat jemand ne Idee, was es sein könnte?
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
