Problem mit Innenlager 4-Kant
23. Oktober 2006
Hallo Bikegemeinde,
habe ein Problem ich will das Innenlager:
http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=1531
in meinen Rahmen einbauen mit Gehäusebreite 70 mm ital. Gewinde.;)
Folgendes Problem der Kunstoffadapter auf der linken Seite lässt sich nicht ganz reinschrauben es fehlen 2 Gewindegänge. Ist das normal?
Meine Vorgehensweiße war folgende: linker Kunstoffadapter einschrauben zur Hälfte. Dann Innenlager rechts einschrauben und fest anziehen. Dann die linke Seite fest anziehen und jetzt geht das Teil nicht ganz rein???
Danke
Bilder kann ich auch nch machen wenn gewünscht...:)
Hast du deinen rahmen schon am tretlager planfräsen lassen? Eventuell haben sie dann etwas zuviel runtergeholt. Oder du hast nen 68mm einbaumaß aber dann mit ital. gewinde??? merkwürdig
Du kannst ja von nem alten lager noch ne abschlussmutter dazwischen legen oder einfach ne große unterlegscheibe, aber dann ist es halt nich mittig :(
schau mal hier
Ja, das ist bei den alten Patronenlagern normal. Der Kunstoffadapter stösst am Patronenlager an und fixiert dieses. Je nach Rahmen steht die Linke Lagerschale mehr oder weniger weit raus.
Ok danke so hat es sich auch angefühlt es ist ja auch festgeschraubt (wahrscheinlich am lager innen )
ich werde trotzdem nachher mal Bilder einstellen.
Danke
