Problem mit Scheibenbremse?!
15. April 2003
ist es normal dass eine scheibenbremse bei nässe solch enorme geräusche verursacht (quietscht jedesmal sehr laut beim bremsen)?! die bremse beisst schon aber das laute quitschen nervt mich, wie kann ich dieses problem beheben, oder an was könnte das liegen?
habe eine Shimano M525 Hydraulic Disc Brake
danke für eure hilfe!
es grüsst pieksämäki
jo is normal
... eventl. hilft es wenn du kupferpaste zwischen kolben und beläge schmierst ... ich habs gemacht aber seitdem hats nicht mehr geregnet ...
sonst hilft nur noch trockenbremsen ...
Leider völlig normal. Fakt ist aber, daß auch meine V-Brakes im Regen quitschen - sobald sie anfangen zu greifen. Disk quietscht und verzögert sofort. Das ist der ganze Unterschied.
:bier:
Kupferpaste!
Die ist Temperaturbeständig und entkoppelt die Bremeszange etwas von den Belägen - rein akoustisch. Dann sollte das Thema durch sein. Gibts bei deiner Autowerkstatt oder bei OBI ;)
Torsten
