Probleme mit meinem ST-M960 Schalthebel/Schaltung allgemein
31. Mai 2013
Hi Leute,
Ich habe gerade ein schönes Marin für die Stadt wieder neu aufgebaut mit 9-Fach Schaltung.
Hebel: Shimano ST-M960
Schaltwerk: Shimano RD-M750
Kassette: Shimano Ultegra 12-25 9-Fach
Kette: CN HG-73
Vorne nur 1 Kettenblatt.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich mit dem Hebel gefühlt nach oben und nach unten noch einen Gang mehr schalten kann?!
Gleichzeitig "gibt" der Hebel manchmal zu viel oder zu wenig Schaltzug um in den nächsten Gang zu kommen oder überspringt gar auch mal einen Gang.
Habe ich etwas falsch eingestellt oder falsch kombiniert??
Ist da ein Fehler bei der Kassette? (Falsch aufgebaut/ Spacer iwo vergessen vllt?)
Ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen!
Beste Grüße
Lars
Eventuell ist die Mechanik im Schalthebel verharzt oder ein Knick im Schaltzug oder der Schaltzughülle vorhanden?
Falls es am Hebel liegt, den einfach mal mit WD40 oder vergleichbarem fluten. Danach vielleicht noch ölen.
Kompatibel müsste alles sein.
Könnte sein das die Rasterung im Schalthebel spiel bekommen hat in dem fall musst nur mal das gehäuse vom Hebel öffnen und die mutter etwas nachstellen und danach am besten mit nen Öl durchspülen.
