Probleme mit Shimano Deore XT, BR-M765 hydr. Scheibenbremse
29. August 2005
Die hydr. Scheibenbremse schleift beim drehen. Die Bremsen stellen sich ja von selber nach, vielleicht liegt es daran! Hat jemand das selbe Problem oder kann jemand helfen?
User05 :confused:
das tritt bei Scheibenbremsen öfters auf, du solltest erstmal gucken auf welcher Seite der Belag an der Scheibe schleift (bei gutem Licht ein Blatt Papier nehmen und unter den Bremssattel halten, dann siehst du das schon). Dann musst du die Bremse durch hinzufügen oder wegnehmen der Unterlegscheiben an den Bremsaufnahmen ausrichten, bis nichts mehr schleift bzw. bis die Scheibe genau mittig zwischen den Belägen steht. Schau dazu auch mal in die Anleitung der Bremsen. Wenn du das selbst nicht kannst geh halt zum Händler.
MfG Deathknight
Sollte doch bei der XT ganz einfach sein, beide Befestigungsschrauben lösen, Bremshebel mehrfach ziehen und bei angezogenem Hebel die Schrauben wieder festziehen. Wenn die Scheibe keinen Schlag hat sollte das reichen.
@kantiran
stimmt natürlich!! :eek:
ich hatte die 765 irrtümlicherweise mit der alten xt disk verwechselt die noch ohne postmount adapter auskommen musste.
also einfach so machen wie kantiran es beschrieben hat. ;)
mfg Deathknight
