Rahmen und Komponenten "Cleanen"
19. Juni 2009
29
München
hallo zusammen,
da ich mir gerade mein neues rad zusammenschraube hätte
ich zum "cleanen" ein paar fragen.
über die suchfunktion hab ich schon ein wenig was gefunden
aber meißt in irgendwelchen endlos treads :rolleyes:
decals
soweit sie aufgeklebt sind hab ich sie schon runtergeföhnt
wie sieht es mit überlackierten aufklebern aus
komplett entlacken oder nur wegschleifen und teillackieren
reifen
abschleifen oder mit nem edding drüber - nee oder ?
wäre dankbar über eure erfahrungen bzw. tipps
am besten wären natürlich vorher nachher bilder :daumen:
grüße von der isar,
matthias
Eine Möglichkeit ist, mit mittlerem Schleifpapier 'ranzugehen. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn Du zu viel wegnimmst kommt der weisse Grund des Reifens durch.
Das Selbe bei Lösungsmitteln.
Du kannst aber auch die Schwärze nehmen mit der man Plastikstossstangen aufbereitet wie sie früher an Autos verbaut waren um die Schrift abzudecken, gibt's im Zubehör; das funktioniert und hält.
Edit: Schriftzüge an Komponenten wie Vorbau, Lenker bekommt man übrigens mit fein gekörntem Schleifpapier sehr gut herunter.
Rahmenaufkleber beim RM Switch hab ich folgendermaßen entfernt:
An einer ecke mit nem Cutter den lack entfernen und den Aufkleber dann vorsichtig abzieben. Der Lack reißt an den Enden des Aufklebers und es bleibt eine Stufe übrig. Diese hab ich mit 800er Nassschleifpapier verschliffen. Anschließend von einem Kumpel Klarlack und Kompressor ausgeliehen und drüber lackiert.
