Rahmengröße 18"
RXT
1. Juni 2009
ich brauche mal euren Rat.
Mit einer Schrittlänge von 86 cm ist da ein 18" Rahmen (Hardtail) zu klein oder noch vertretbar?
Danke
Vor allem sagt die Höhe des Rahmen nur bedingt was darüber aus, ob er für Dich passt. Entscheindender ist die Oberrohrlänge. Wenn diese passt, kannst Du Dir Gedanken über Rahmenhöhe machen.
Im Grunde ist schon alles gesagt. Ich selbst mache es (als grobe Abschätzung) so:
18" = 18 x 2,54cm = 45,72cm
Dazu kommt dann noch eine Tretkurbellänge, normalerweise also 17,5cm.
Macht zusammen dann 63,2cm
Dann muss deine Sattelstütze (inkl. Sattel) also
86cm - 63,2cm = 22,8cm überbrücken. Eine 30cm Sattelstütze könnte da so gerade reichen, der Sattel mit Gestell bringt ja noch 3-4cm und die halbe Pedaldicke habe ich ja auch nicht berücksichtigt. 35cm reichen aber auf jeden Fall. Die Sattelstütze sollte auf jeden Fall mindestens 10cm in das Sattelrohr reichen, mehr schadet nicht.
Der Rahmen passt also formal schon mal nicht schlecht. Du musst dann nur noch gucken ob die Länge auch passt.
