Reifenbreite 2,4"
Hi
Also zunächst musst du dir mal überlegen , ob ein 2,4" Reifen bei dir passt (bei den meisten Hinterbauten?! wird das nämlich eng).
Wenn er passen sollte, dann hast du auf jeden Fall mehr Traktion mit dem breiteren Reifen, kannst ihn auch mit weniger Druck fahren und hast mehr Komfort :p .
Nachteile sind zunächstmal, dass die nicht überall passen und das die Teile schwerer sind--->schwerer zu treten, weil du die Masse erstmal in Bewegung setzen musst...
Hoffe das stimmt soweit alles und es hilft dir ein bisschen
:bier:
Tobi
