- 7. Dezember 2008
- 0
[FONT="]Hallo Leute,
bei mein Thule ProRide 591 konnte ich kein Fahrrad mehr einspannen. Irgendwie war die Mechanik fest.
Also habe ich es kurzer Hand demontiert. Und ich dachte mir fotografierst es mal. Vielleicht geht es anderen auch so. Da die Träger teuer sind, kann ein Versuch nicht schaden.
Das Fazit: der Träger war innen nur festgekeimt. Alles richtig eingeölt, den Bowdenzug und die ganze Mechanik.
Also nun die Anleitung:
Als Erstes mußt du die 3 Nieten aufbohren. Den Drehgriff kannst du einfach abziehen.
[URL="http://www.directupload.net"] [/URL]
[/FONT] [FONT="]Dann die zwei Hälften trennen. Es sind Wiederhaken dran, also nur aufhebeln. Und das Schloß mit den entsprechenden Schlüssel entfernen.
[/FONT][URL="http://www.directupload.net"][/URL]
[FONT="]
[/FONT] Danach den Bowdenzug aushängen und das Zahnrad herausnehmen.
Den Hebel und die Feder herausnehmen.
Jetzt kannst du alles ölen, In den Bowdenzug viel Öl reinlaufen lassen und mehrmals auf- und abziehen. Dann in das Rohr reinsprühen.
Und nun in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Zuerst den Bowdenzug einlegen.
[FONT="]
Dann den Bowdenzug durch die eine Hälfte durchfädeln und im Zahnrad einhängen.
Dann Hebel und Feder einbauen.
Dann die Hälften zusammenstecken.
Die 3 Nieten habe ich durch Durchgangsschrauben ersetzt. und auf der Rückseite gekontert.
Den Drehgriff noch drauf und fertig !
Schon hast du einen fast neuen Fahrradhalter und es funzt wieder!!
Gutes Gelingen
euer Otti
[/FONT]
[FONT="]
[FONT="]
Gutes Gelingen
euer Otti
[/FONT]
