Bremsen
- Magura HS33 (die alten)
- Serviceanleitung, Servicekit ö.ä.
- Die Bremsen funktionieren eigentlich noch wie am ersten Tag. Muss nach 20 Jahren nur mal einen Ölwechsel machen
Wenn alles tut, kannst Du sie in Ruhe lassen. Noch nicht einmal der Ölwechsel dürfte nötig sein. Kann allenfalls sein, dass die Bremsbeläge verhärtet sind, dann da ein paar neue rein.
Werkzeug
- Jemand Tipps für Werkzeug (Spezialwerkzeug), welches ich für Komponenten aus dem Jahre 2000 bis 2003 benötige?
- Ich bin mit einer kompletten Werkstatt ausgerüstet, nur Spezialwerkezug für Fahrräder habe ich nicht
Willst Du Dir jetzt einfach mal ne komplette Radwerkstatt einrichten oder nur das kaufen, was Du akut brauchst, um das Rad wieder fit zu machen?
Für Shimanoteile findest Du sämtliche Bedienungsanleitungen auf der Shimano-Homepage. Musst nur ggf. die Teile soweit putzen, dass Du die genauen Modellbezeichnungen lesen kannst (sowas wie FD-M irgendne Zahl).
Wenn nichts verschlissen ist (das misst man z. B. mit einem Rohloff Caliber und Rohloff HG-Check), genügt es, zu putzen, die Kette zu ölen und auf die Gelenke von Schaltwerk und Umwerfer etwas Kriechöl zu geben. Maximal die Züge würde ich prophylaktisch tauschen, auch die Außenhüllen. Normale SP 41 tun es. Anschließend Schaltung einstellen, Anleitung hier im Forum oder z. B. auf Youtube.
Sollten die Schalthebel nicht mehr sauber tun, etwas Kriechöl reinsprühen, dann lösen sich Verharzungen.
Spezialwerkzeug brauchst Du, wenn Du die Kurbel, das Innenlager oder die Kassette ausbauen willst. Und zum Kette trennen.
Für die Kurbel: Kurbelazieher für Vierkant
Für's Innenlager: Innenlagerwerkzeug Vierkant
Für die Kassette: Kettenpeitsche sowie ein Verschlussringwerkzeug (z. B. Shimano TL-LR15)
Für die Kette: Kettennietdrücker, z. B. TL-CN28.
