Rintere Bremse hat weniger Druck als Vordere
15. März 2008
2
Ich habe ein MTB mit 2 hydraulischen Bremsscheiben. Die hab ich vor kurzem reparieren lassen.(die hintere wurde gewechselt)
Beim Bremsen ist auf dem Bremshebel für die hintere Bremse weniger Druck, also ich muss leichter ziehen damit es bremst, vorne ist es härter. Vor der Reparatur musste man an beidem Hebeln gleich stark ziehen.
Ansonsten bremsen tun beide gut, ich wollte nur wissen ob dieser Zugdruckunterschied irgendwie schlimm ist oder ob es bei euch auch unterschiedl. stark ist.
Danke
Bei Kunststoffleitungen kann es leicht sein, dass du hinten den weicheren Druckpunkt hast - es kann sich einfach mehr Leitung dehnen als vorne. Trotzdem ist entlüften nie eine schlechte Idee, speziell wenn es vorher nicht da war.
Was für eine Bremse fährst du denn?
Ist bei meiner Louise FR auch so, vorne härterer Druckpunkt als hinten.
Und richtig entlüftet sind die, die funktionieren auch wenn man das Bike auf den Kopf stellt. Was man angeblich ja nie tun dürfte. ;)
Bemerke ich in der Praxis, beim Fahren, nicht.
Vorne bremst man eh mehr als hinten. 70% vorne und 30% hinten.
Vorne 180mm, hinten160mm Scheiben.
