Riss am Sitzrohr
11. August 2006
23
Hallo Zusammen,
habe eben beim säubern des Rades 2 kleine Haarrisse gefunden.
Gibt es dafür eine Lösung?
Links und rechts von der Bohrung ca 2-3 mm
Ist auf dem Bild leider schlecht zu erkennen.
Wäre für den Tipp dankbar!
Viele Grüße
Oliver
man erkennt es schwer bis kaum. aussagekräftigere bilder wären von vorteil. es könnte auch nur ein riss im lack sein. dem bild nach.
Hallo sharky,
Leider ist der Riss in Rohr, ich habe mir überlegt das Loch aufzubohren.
Grüße
das würde ich lassen. das musst du ziemlich weit aufbohren. wenn die sattelstütze weit genug drin ist, wird das nicht spontan versagen. ein kumpel ist mit einem fast rundrum abgescherten rohr noch mehrere tage den alpencross zu ende gefahren.
halte ich für wenig sinnvoll. erstens ist der riss sehr weit unten. da wirst du kaum eine schelle vernünftig hin bekommen. zweitens wird auch eine schelle kräfte und bewegungen nicht abstellen. selbst minimalste bewegungen oder die nach wie vor stattfindende krafteinwirkung hast du nach wie vor und die lassen den riss wandern.
dann würde ich eher schauen, dass ich einen schweißer finde, der mal drüber geht
