Rock Shox Monarch RT3 Debonair rebound problem
15. Dezember 2003
Bubenreuth
ich habe ein ganz komisches Problem mit meinem neuen Rock Shox Monarch RT3 Debonair.
Ich habe den neuen Dämpfer ausgebaut und direkt ein drittes "Volume Band" eingebaut. Nichts großes und schon mehrmals bei vergangenen Dämpfern gemacht.
Aber jetzt das Problem, der Dämpfer hält die Luft, jedoch wenn ich mich drauf setze geht er ganz langsam durch bis zum Anschlag - wenn ich dann absteige dauert es ca. 10 Sekunden bis er 70% ausfedert und "ploppt" den Rest dann komplett raus.
Ich habe nun mehrmals probiert die Kammer aufzupumpen und mit 100 PSI einen Ausgleich zwischen den Kammern zu schaffen, bevor ich ihn komplett aufpumpe - jedoch ohne Besserung.
Auch 300 PSI haben nicht geändert.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Na wenn er kein Druck verliert dann kann eigentlich nur die Kolbendichtung oder der mittlere Debonair O-Ring undicht sein. Die Luft wandert dann bei Belastung von der Positiv- in die Negativkammer, und bei Entlastung eben umgekehrt. Ein gewisser Druckunterschied ist wohl noch vorhanden, sonst würde das ausfedern nicht klappen.
Ich tippe auf Beschädigung des mittleren O-Rings beim Einbau der Debonair Can.
