Rock Shox Reba - MC ausbauen ?
29. Juli 2010
Hallo
Wenn ich den Poplock-Hebel am Lenker öffne, also die Dämpfung aufmache, dann geht dieser nur sehr zäh und nur halb auf.
Ein neuer Zug hat keine Abhilfe geschaffen, also nehme ich an das die Feder an der MC-Einheit zu wenig Spannung hat.
Jetzt würde ich gerne die MC-Einheit ausbauen, scheitere aber schon daran, dass ich nicht weiß, wie man die alleroberste Einstellschraube (Gate -siehe Photo-Anhang), die Schraube über dem blauen Teil, demontieren kann.
Bitte schreibt mir auch in Stichworten, wie ich dann weiter vorgehen kann.
Ich weiß, es gibt ein Thread, aber ich kann ja nicht die 53 Unterseiten durchlesen....
Bitte um Rat !
trekstar
Ob es da an der internen Rückholfeder liegt, kannst es auch ohne Demontage testen. Einfach mit der Hand an der blauen Seilzugscheibe drehen. Wenn die kpl zurück schnellt, dann ist die Feder auch okay. Einstellen kannst da nichts, allenfalls austauschen.
Bei dem Gate Einsteller ist seitlich eine kleine Madenschraube. Die mußt du da mit einem Inbusschlüssel raus drehen.
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/E...files/techdocs/2011-reba-technical-manual.pdf
Wenn du eine hohe 24er Tiefloch-Stecknuss hast, kannst dir das ersparen.
