Rock Shox Recon 351 u-turn zu weich
15. November 2010
28
Erftstadt
ich habe an meinem Haibike Q FS SL eine Recon 351 u-turn von 2009. Die Feder ist für meine Zwecke aber zu weich; wenn ich die Gabel auf 130mm ausfahre senkt sie sich sobald ich Platz nehme auf 100mm ab. Das wäre im Bereich AM zwar noch O.K., da ich aber Tourer bin, hätte ich es gerne etwas straffer.
Meine Frage: hat jemand mit der Gabel Erfahrung und weiß, welche Federhärte ich alternativ nehmen kann; den Angaben von Rock Shox traue ich da nur bedingt. Oder kann ich über die Zugstufeneinstellung etwas erreichen?
Ich bin 1,72m und wiege 72 Kg.
warum brauchst du bei touren dann 130mm die du dann nicht ausnutzen wirst? 30mm sind weniger als 25% und meines ersachtens optimal!
falls du härter willst brauchst du die blaue? standardmäßig ist die rote verbaut. die federn werden aber mit der zeit einen tick weicher und außerdem habe ich das empfinden, dass von haus aus eine gewisse streuung bei den federn vorhanden ist.
Danke für die Antwort,
Du hast natürlich Recht, daß man bei Touren die 130mm gar nicht braucht. Ab und zu fahre ich aber doch mal etwas ruppigere Abfahrten und da war ich überrascht, daß sich die Gabel dermaßen absenkt. Inzwischen habe ich aber festgestellt, daß die Härte eigentlich O.K. ist.
Danke für die Info über die Standardfeder (rot), jetzt weiß ich wenigstens, welche Feder ich bei Bedarf nehmen könnte.
MfG
