Rock Shox Recon SL an Cube Attention 2010
Die kannst du nehmen. Den Gabelschaft mußt du auf die gewünschte Länge kürzen. Das erforderliche Maß kannst du von der alten Gabel abmessen.
Den Steuersatz-Gabelkonus von der alten Gabel entfernen und auf der neuen Gabel draufschlagen.
und gleich noch als info: gabelkonus geht am besten mit einem messer ab.
habs erst durch;)
nicht mit der spitze sondern schneide anlegen und mit dem ''gummihammer''
zwei leichte schläge auf die obere seite der klinge. -das rundherum und dann kommst mit schraubendreher drunter
-bevor du dich mit meisseln etc. abrackerst
wenn du dich mit metal auskennst, denk ich mal reicht auch ne metalsege um einen graden schnitt zu setzen
hab das dazu im netz gefunden.
2.kleine bild mit ''gabelkonus-abzieher'' zeigt sehr deutlich ,wo und wie du die schneide des messers ansetzen musst um die funktion des gerätes nachzuamen, nach ca. 1-2cm abstand zur gabel kannst das teil meist mit der hand abziehen.
zum aufziehen ist z.b. ein staubsaugerrohr hilfreich.
der gabelkonus muss eben aufliegen, um das zu prüfen halt die gabel mit dem steuerrohr gegen das licht ,es sollte kein licht durchscheinen
sind natürlich alles nur schraubertrix ,wenn kein passendes werkzeug
greifbar ist
mach vorsichtig bzw. verbieg den konus nicht!!!
ist aber alles leicht schaffbar, auch wenn man zwei linke hände haben sollte;)
nochwas: beim abbauen das konus gescheit mit oel einsauen und vorher mit foehn erwaermen
damit's auch reinlaeuft. beim draufbauen gut fetten. dann geht's deutlich leichter.
