Runde Schraube
17. Juni 2021
Servus!
Hat jemand von euch eine Idee wie ich diese rundgedrehte Schraube unten am Dämpfer am besten öffnen kann?
Habe mir überlegt mit einer Säge einen Schlitz einzusägen, dachte mir aber ich frag vorher noch einmal nach was ihr dazu denkt bzw. ob ihr noch eine andere Möglichkeit wüsstet?
Versuch mal einen entsprechenden Torx reinzustecken, damit hab ich meine letzte runde Sechskant rausbekommen:)
Ich würde auch eine Torx Schraube reinklopfen und diese evtl. noch mit Epoxy befestigen… Dann mit einem Schlagschrauber probieren, wenn es mit einem normalen Schlüssel/Ratsche nicht geht.
Alternativ würde ich es mit einem guten Linksausdreher versuchen.
Muss die Schraube gegengehalten werden?
Mal ne Rückfrage: Ist auf der gegenüberliegenden Seite nicht normalerweise eine Inbusschraube mit mindestens 5mm? Ich kenne es so, dass die kleinen Schrauben auf der anderen Seite (also die hier zermurkste) nur zum Gegenhalten und nicht zum Lösen gedacht ist...
Hieße also zunächst: Ersatz beschaffen, dann Schraube auf der anderen Seite lösen und austauschen.
