Ist wohl nie gut, wenn an solch einem relevanten Bauteil Materialabtrag stattfindet.
Vielleicht wechselst du mal den Schnellspanner.
hmm kann man diesen bereich nicht wieder irgendwie plan machen und dann wieder lackieren?naja, nicht gut.Pack nen sprengring dazwischen (einen der sich auseinander drückt,keinen mit zähnen) vlt. hilft das ja
naja, du kannst versuchen ne unterlegscheibe anzupressen und damit die oberfläche wieder plan zu bekommen.Dann nen sprengring zwischen (dann einer mit zähnen) und dann solltes eig. halten
Schnellspanner haben das eigentlich so an sich. Der eine hat gröbere Zähnchen, der andere feinere. Und da die in der Regel aus Stahl sind und die Ausfallenden der Gabel aus Alu bzw. Magnesium, gibt das weichere Material eben nach.
Deshalb empfehlen Gabelhersteller wohl auch die Dicke der Ausfallenden gelegentlich zu messen.
Klar kannst du, wenn du nen Schutzgasschweißgerät daheim hast und das gelernt hast kannst du dir auch was neues drauf schweißenich denke es reicht wenn du da ne unterlegscheibe oder auch zwei drauf presst das dann mit ner spühdose kurz überlackierst und denn noch nen sprengring zwischen setzt.
Gibt es nicht eine saubere Lösung? Kann man da nichts draufschweißen? was dann fix oben ist, dann Lack drüber?
Versteh nicht warum sich das Material überhaupt auflöst?
Kling logisch, aber warum tritt jetzt schon so ein Verschleiß auf? Die Gabel ist 1 Jahr alt. Hab in letzer Zeit oft den Spanner auf und zu gemacht, aber das kanns ja wohl wirklich nicht sein.
Was mach ich da jetzt...Lässt sich ja nicht vermeiden, dass ich den Spanner aufmache.
Hast ja wohl nicht bereits mehrere Milimeter Material verloren, oder?
Da kannst du eigentlich nur einen "sanfteren" Schnellspanner verwenden. Ansonsten ist das halt so. In der Regel ist der Abrieb da unten nicht der Grund warum man sich ein neues Casting oder gleich eine neue Gabel kaufen muss oder will. Da gibts andere Gründe.
Einfach weiter fahren, so lange die Ausfallenden noch nicht unter das angegebene Mindestmaß runtergeraspelt wurden.
Wenn das Casting aus einer Magnesiumlegierung besteht, ist mit daufschweissen eh nichts, ausser du stehst auf teuren Funkenregen.
Oh weh, ich dachte deine aufnahme wären nurnoch 2 blätter papier.
Du brauchst nichts machen, wenn du dir sorgen machst leg auf die aufnahme noch ne untelregscheibe und mach den schnellspanner wieder rein, dann reibt sich nur die untelrgscheibe weg und die kann man wirklich sehr kostengünstig tauschen^^
Normalerweise darf sich die Rändelscheibe am Hebel beim festdrehen NICHT mitdrehen. Die sollte gegenüber dem Hebel drehbar sein... so ist es jedenfalls bei den ThruBolts, sollte bei den normalen RWS-Schnellspannern auch so sein!?
Halber Milimeter in einem Jahr? Wenns denn so viel ist. Da kannst ja noch ein paar Jahre so weiter machen und dir dann mal was besseres leisten.
Wenn du da mit dem Schweißgerät ran gehst und es ist ein Magnesium Casting, gibts eh eine neue Gabel.
