also die mit dem spider ist die STX-RC FC-MC40. da sind 4 Lock Kettenblätter drauf also komplett anders.
guck dir die skizzen hier an:
http://www.paul-lange.de/service/support/handbuecher-archiv/fc.html
Du kannst du blätter der FC-MC30, 31, 32, 33 nehmen.
Ab MC34 paßt es nicht mehr.
Problem ist dass die MC30,31,32,33 Kurbeln nur eine 58mm Kettenblattverschraubung haben.
Erst durch Montage des mittleren Kettenblattes welches ins gesamt zehn Löcher hat (5 in 58mm und 5 in 94mm) erhält man hier die 94mm Löcher um auch das Große Blatt verschrauben zu können.
Normale MTB Kurbeln mit Kompaktlochkreis haben eine 58mm Verschraubung(5 Löcher mit Gewinde) und eben zusätzlich noch die aufnahmen für die 94mm blätter(5 Löcher ohne gewinde). Das mittlere und das große Blatt haben dort 94mm Lochkreis und das kleine 58mm.
Falls du nicht auf diesen Chromlook Wert legst kannst du komplett 'ne anderen Kurbel verbauen. Die '94er-97er alivio, stx, lx, xt dürften alle so um 110mm Lagerbreite gehabt haben.
Aber zu den Lagerbreiten gibts auch irgendwo 'ne schöne Tabelle.
