Sachs Pentasport - läßt sich durchtreten
12. August 2008
Hallo, habe bei meiner Sachs Pentasport 5 Gang - mit Klickbox ohne Klarsichtdeckel und mechanische Anzeigen das Problem,
das bei starkem treten der Pedalen die Kraft nicht übertagen wird.
Die Pedalen/Kette/hinteres Ritzel drehen, das Gefühl einer Reibung entsteht aber es geht kaum Kraft auf den Reifen.
Vorgeschichte, meine Kette war abgesprungen, zum spannen hatte ich den schwarzen "Anschlußkasten" der Schaltung abgezogen.
Wenn der Kasten (welcher wohl Klickbo genannt wird) abgezogen wird, schauen dort zwei Stifte heraus, der innere mit einem kleinen Pilzkopf,
muß dieser eingehakt werden ?
christoph
die stifte müssen nicht eingehakt werden.
bitte mache folgendes:
stifte müssen frei beweglich sein ( du kannst sie nicht herausziehen)
stelle den schalthebel auf 4.
setze die clickbock auf und ziehe die schraube in der box leicht an (ohne werkzeug!!!)
.die schraube greift in die ringnut der achse und fixiert die box.
sollte die box wieder abspringen hast du sie nicht weit genug draufgeschoben .
fahre mal ohne clickbox ist der effekt noch vorhanden: wenn ja sind die sperrklinken verschlissen und müssen ausgetauscht werden.
