Sattel rutscht auf der Stütze
22. April 2001
6.611
ich habe einen Ergon-SM-Sattel montiert auf einer Fox Transfer. Leider rutscht der Sattel immer wieder unerwünscht auf der Befestigungsschiene etwas weiter nach hinten.
Hat jemand einen erfolgreichen, selbstausprobierten Tipp, wie man dieses Problem lösen kann?
probiers doch mal mit ner dünnen Schicht Panzerband auf den Streben.
Sollte helfen, da das ein bisschen nachgibt beim Klemmen und dadurch das Verrutschen trotz richtigem Drehmoment erschwert wird.
Greets M
Alternativ könnte ich mir vorstellen, dass zB die Montagepaste von Shimano, bzw evtl so ne Carbon Montagepaste, helfen könnte. Da sind in beidem kleine Partikel drin, die die Reibung erhöhen, ohne dass du das Drehmoment erhöhen musst.
Wird z.B. bei der Lenker-Vorbau-Verbindung genutzt. Ist vlt etwas schöner als der Tapestreifen..
Greets M
Das mit der Carbonpaste hatte mir auch schon mal so gedacht. 👍
Die Frage ist halt, ob das auch zuverlässig gegen Verrutschen des Sattels auf der Schiene hilft !?
Ich hab's jetzt mal so gemacht. Der Test auf der nächsten Tour steht aber aus.
Danke 👍
