Schaltkäfig krumm?
12. August 2024
16
XT Schaltwerk, Fahrrad ist neu.
Bei Shimano sind die beiden Schaltröllchen gewünschterweise nicht parallel ausgerichtet, bis zu einem gewissen Grad ist das vollkommen normal. Hab hier mehrere Shimano Schaltwerke, ist bei allen so und sie schalten perfekt.
Gibt dazu auch schon ein paar Threads dazu, z.B. den hier: https://www.mtb-news.de/forum/t/slx-1x12-schaltkafig-krumm.914560/
Kriegst du das Schaltwerk nicht eingestellt?
Bei dem heutzutage üblichen Kettenschräglauf muss ja irgendwie die Kette wieder gerade aufs Ritzel geführt werden.
Das Führungsröllchen kann auch etwas seitliches Spiel haben.
Interessant. Dann wird das wohl so sein 😃
Gelegentlich schaltet ein Gang (mittig) nicht sofort auf den Nächsten (größeres Ritzel)
Das ist aber nur selten...ansonsten schalten alle Gänge sauber rauf und runter.
Wenn ich den Feststellmechanismus deaktiviere schaltet es fast perfekt.
Schaltauge ist korrekt ausgerichtet.
Vielleicht bin ich auch zu anspruchsvoll.
Die Schaltqualität ist ja auch je nach Last und Trittfrequenz leicht unterschiedlich.
Wenn das Rad neu ist, können sich die Schaltzüge auch noch etwas setzen.
Mal mit der Zugspannung spielen, 1/2 Umdrehung rein/raus testen.
Unter anderem dafür gibt es üblicherweise einen ersten, meist kostenlosen, Service.
Da werden alle Schrauben u.s.w. noch mal kontrolliert.
