Schaltwerk einstellen
Status
sharky
Si fiduciam
14. Mai 2002
15.693
ausgewandert
Das Schaltwerk am Schaltauge montieren. Prüfen, ob das Schaltauge gerade steht und das Schaltwerk senkrecht nach unten zeigt!
Die untere Begrenzung für das kleine Ritzel einstellen, in dem man an der oberen der beiden Schrauben auf der Rückseite des Schaltwerks dreht. So lange an der Schraube drehen, bis das obere Schaltröllchen minimal rechts (von hinten betrachtet) neben dem kleinsten Ritzel steht.
Nun den Zug einführen und mit der Hand spannen. Anschliessend mit einem 5er Inbus festschrauben.
Danach auf das größte Ritzel schalten. An der Einstellschraube für die obere Begrenzung (der unteren der beiden Schrauben) drehen, bis das obere Schaltröllchen genau unter dem größten steht.
Anschliessend in die Mitte des Ritzelpaketes schalten und mit der Einstellschraube für die Zugspannung (hinten am Schaltwerk wo die Zughülle reingeht) die Spannung durch drehen an der Schraube so regulieren, daß das obere Schaltröllchen wiederum genau unter dem jeweiligen Ritzel steht.
Funktioniert die Schaltung bei einem Service auch nach mehrmaligem prüfen von Begrenzung und Zugspannung nicht, empfiehlt es sich, den Zug zu lösen und den gesamten Setup kurz von vorne komplett zu machen. Dies führt in fast allen Fällen schneller zu einer perfekt eingestellten Schaltung, als langes rumprobieren an einer schlechten Grundeinstellung!
Status
