Was? 5mm? Du meinst damit wenn man die Feder so dreht?!Fox Federn dürfen maximal 5mm vorgespannt werden
Also... Du hast nichtmal den max. Druck getestet, bist beim 1. Strich von 3 und er schlägt dir durch. Was macht man jetzt normal in so ner Situation? Man erhöht den Druck und dreht mal auf den 2. Strich usw.
Im Normalfall hätt ich das Getan, wenn ich mir 100% sicher gewesen wäre, das er durchschlägt und das das nicht das Bottom Out ist, aber nun weiß ich es ja...
Nene der Dämpfer is top, kommt grad ausm Service...
Werd es morgen nochmal antesten mit mehr druck per Bottom Out Knopp...
Nur zur Info... das Bottom Out merkt man normal garnicht, da es ein fließender Übergang ist und nichts ruckartiges. Immer wenn man einen Aufschlag hört uns es schlagartig nichtmehr weiter geht, war es ein Durchschlag.
Nebenbei: Sollte der Druck in deinem Behälter über 8,...Bar sein darf NICHT mehr am Rädchen geregelt werden!
Also entweder unter 8,...Bar und am Rädchen verstellen ODER mehr Druck und dann mit der Pumpe regeln und NICHT am Rädchen.
mfg Fabian
Also die Info habe ich aus der Anleitung.
Ich würde es so erklären:
Du hast einen Maximal Druck den du aufpumpen darfst. Dieser liegt bei 200 Psi,in Bar knapp 14.
Wenn das Rädchen nicht auf Maximal gedreht ist und du über 8 Bar aufpumpst könntest du jetzt den Maximaldruck, von knapp 14 Bar , durch drehen überschreiten.
Ich hoffe du hast es verstanden ;D
mfg
