Sherman einstellen
11. Juli 2002
Hi!
Als stolzer Besitzer einer Sherman Firefly frage ich mich nun, wozu die Einstellräder auf der linken Gabelbrücke bzw. unten am rechten Tauchrohr da sind.
Theorie is klar, links oben RTA, rechts unten Zugstufe. aber es funzt nicht so richtig.
Hat jemand Tips?
cadex
Links oben RTA, Rechts oben Druckstufe (hat die das Rädchen?) - wird auch oft fälschlich als Federvorspannung beschrieben, dabei ist rechts garkeine Feder drin, und unten Rechts ist an den Shermans die Zugstufe...
Das Rad hat nur einen kleinen Einstellbereich. Evtl. solltest du den Ölstand(nur rechter Holm) prüfen, die Amis nehmen das nicht so genau...
ansonsten frag FelixderWolf, der kennt sich extrem gut aus mit den Shermans.
Torsten
jo, so ist das halt. Merkt man aber nicht, Manitou macht das schon sehr lange so. Die Feder ist bei der Sherman links, schwimmt förmlich in Fett... rechts steht öl drin. Wenn man rechts aufschraubt, hat man auch gleich die Komplette Druckstufe in der Hand!!!
Torsten
Ist dies generell bei allen Gabeln der Shermanreihe so, oder speziell bei der Firefly?
gg umi
