Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo
Brauche mal eure Hilfe
Ich Hab bei meiner BR M525 die Leitung Gekürzt
Jetzt wollte ich diese über den Shimano kit entlüften das geht aber nicht
Ich bekomme keine neue Flüssigkeit in die bremse weder über den Sattel noch über den Brems hebel
Was kann ich da machen
Am Bremssattel die Schraube richtig gelöst?
Zum Entlüften habe ich was im Scheibenbremsen Kompendium geschrieben.
Probier die Tipps mal aus.
Downloadlink in meiner Signatur.
Ich gehe mal davon aus das die Bremse funktioniert hat bevor du die Leitung gekürzt hast?
Kontrolliere mal ob die Stützhülse richtig in der Leitung ist und die Olive gerade sitzt.
Mach bitte ein Foto davon und zeige das hier.
Du kannst das lösen ohne eine neue Olive + Stützhülse zu brauchen. Vorsichtig die Überwurfmutter wieder gefühlvoll leicht anziehen.
Lassen sich dann mit dem Geber / Bremshebel die Bremskolben raus pumpen?
Geber- / Hebelpostion prüfen und bewegen.
Die Entlüftungsschraube am Bremssattel richtig öffnen, ein Stückchen weiter drehen.
Dabei versuchen die Bremsflüssigkeit durch zu bekommen.
Das Scheibenbremsen Kompendium lesen.
Zu jemandem gehen, der sich damit auskennt.
Elendes Gefummel, eine Ferndiagnose ist immer schwer, wenn man dabei ist, sieht man meist sofort woran es liegt.
Edit, die verkaufen den "Maintenance Nippel" separat, weil Shimano so bei der Herstellung 5 Cent spart. Wobei die wenigsten selber an der Bremse was machen.
Fehler gefunden
Hebel Stellung zuweit vom lenker weg hebel Richtung lenker gestellt mit einstelkschraube und siehe da mit Trichter funktionierte es supi
Super druckpunkt
Danke für die schnellen antworten
Fehler gefunden
Super druckpunkt
