Wenn du Dot in ne Ölbremse gibst, oder andersrum, sind die Dichtungen am Tag dannach doppelt so groß.
Dot in Ölbremsen oder Öl in Dot Bremsen führt zum Totalschaden.
Hab selber öfters falsch befüllte Bremsen gesehen, die waren alle schrott.
Habe einige aus Neugierde zerlegt und habe jedesmal stark gequollene Dichtungen vorgefunden.
Theoretisch: Geht das wenn mit DOT 5,0 auf Silikonbasis - hat mit DOT 3 und4 und 5.1 nichts zu tun.
Allerdings muss die Bremse dazu komplett zerlegt werden und jedes Stäubchen DOT und Öl raus.
Und es ist fraglich, ob das dann zuverlässig funktioniert.
Trickstuff verwendet Wasser mit Frostschutz, wie die das mit dem Siedepunkt machen keine Ahnung
Ehrliche Meinung:
Entsorge beide Bremsen. Das weis kein Mensch, was da drin ist.
Du kannst ja mal die Flüssigkeit ablassen und Bilder machen, oder das Deckelchen am AGB abmachen. Kucke, ob du eine Phasentrennung siehst.
Wenn Dot 4 oder 5.1 drin ist, sind sie schrott und wenn Öl drin ist, sind sie auch schrott.
Die Tücke da dran ist, dass sie zunächst zu funktionieren scheinen. Du bist aber mit defekten Bremsen unterwegs, die jederzeit ausfallen können.
Ich bezweifle auch, dass deine Bremsen vernünftig funktionieren - schlechter Druckpunkt und Dauerschleifen etz.
Ich weis, dass hier jemand eine Elixir mit DOT 5.0 befüllt hat. Allerdings kann ich dir nicht sagen, ob der noch lebt
Vorsicht, hier gibts einige Sicherheitsfanatiker, die bekommen bei solchen Themen Schnappatmung
