Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Meine schaltung ging nicht, habe den Fehler ausfindig gemacht. Der ring/Nippel, wo das Seil eingehängt wird ist in 2 Teile gebrochen. Gibt es den irgendwo zu kaufen?
Meine schaltung ging nicht, habe den Fehler ausfindig gemacht. Der ring/Nippel, wo das Seil eingehängt wird ist in 2 Teile gebrochen. Gibt es den irgendwo zu kaufen?Anhang anzeigen 2010553
Wenn in der Explosionszeichnung, die auf https://si.shimano.com zu finden ist, dieses Teil nebst Teilenummer aufgeführt ist, dann konnte man es vor 10 Jahren einzeln bestellen.
Danke dir
Ist tats der linke Shifter, also für 3 Gänge
Wobei bei dem Rad nur 2 kettenblätter vorne verbaut sind, denke ich besorge einen neuen shifter der für 2 gänge ausgelegt ist.
Bin da eher ein amateur, aber habe keine 2 linken Hände
Hätte einfach mal geschaut welche schaltung ich unten am kettenblatt habe und ob es dafür einen 2 Gang shifter gibt?
Danke dir
Ja, dann werde ich einen gebrauchten besorgen.
Okay, muss ich mir mal anschauen mit dem Sperren und dem einstellen
Wollte das Fahrrad nur fit machen zum Verkauf.
