    Jetzt abstimmen!
Shimano Umwerfer FD-M770-E einstellen
wenn du das gegenstück umdrehst, veränderst du ja höchstens den winkel. der abstand wird wie gewohnt über die h/l schrauben (nr4) eingestellt.
welche tretlagerbreite hast du denn? beachte nr.6 Spacer(2.5mm) for Shell Width 68mm.
Ich meine die Höhe über dem größten Kettenblatt. :D
Bei Umwerfern mit Schelle, schiebt man halt einfach den Umwerfer ein wenig nach oben.
was du brauchst, ist nr5 und nr6 zweimal. dann kannst du über die zwei langlöcher die höhe frei einstellen. mit dem gegenstück kannst du halt nur zwischen zwei positionen wählen.
Das funktioniert nicht, da das Distanzstück (Nr. 6) kein Gewinde hat (das Gegenstück/Mutter Nr. 7 schon), somit kann man es nicht befestigen.
das ist die shimano-art zu sagen "halte dich an unsere vorgaben". bei den 2x10-umwerfern sind teilweise die langlöcher länger für mehrere kettenblattgrößen, da hat man etwas mehr spielraum.
OK :(
