Shimaono V-Brake
15. Juni 2014
2
auch wenn das kein MTB Thema ist, hoffe ich hier hilfe zu bekommen.
Wie kann ich bei Shimano V-Brake den Schaltzug tauschen?
Dieser ist am Schaltwerk defekt und schalltet nicht mehr richtig.
Kann man den Schaltzug tauschen ode rmuss das ganze System V-Brake getaucht werden?
Du hast schon richtig angefangen, die Deckel müssen dazu ab.
Schau doch seitlich mal rein, dem Seil entlang.
Du schaltest auf die entspannte Position (hinten 8 und vorne 1) und dann siehst du es.
Der Nippel des Seiles ist mit ner Art Widerhaken gesichert. Den Nippel musst du mit nem ganz kleinen Schraubendreher rauspopeln und gleichzeitig das Seil rausschieben. Der mistige Widerhaken bricht gerne ab. Macht aber nichts, hält trotzdem.
Die runde Ganganzeige kann dran bleiben.
Beim Einfädeln des neuen Seiles, muss das Seil natürlich im Sitz wieder durch das Loch durchgeführt werden. Siehste schon.
