SID Team lock-out defekt
7. November 2006
Rosenheim
bei meiner SID-Team 04 ist plötzlich die lock-out Funtion defekt. Ölwechsel wurde noch nie gemacht.
Habe solche Gabeln zwar schon verschiedentlich zerlegt und gewartet, weiß aber nicht wo/wie dieser Defekt zu finden ist.
Bin für alle Tips dankbar.
Gruß Powerwade
Da wird einfach nur Luft drinne sein.
Lade dir bei Rock Shox das Service-Manual für die SID herunter und tausche das Öl aus.
Nimm dabei die neue Methode, bei der du das Öl von unten in den Dämpfer füllst und dann die Zugstufe einsetzt, das funktioniert besser als das befüllen durch den Druckstufenversteller mittels Spritze.
