Spacer für BB / Schimano FC-M8000
10. August 2016
20
bedauerlicherweise habe ich beim Tretlagerwechsel einen Spacer vergessen und diesen auch irgendwann entsorgt.
Das Merida Big.Nine 7000 (Schimano 12x) hat laut Hersteller ein MT800-PA verbaut, dies wurde gewechselt auf ein:
RACE FACE Bottom Bracket X-Type BB89,5 | BB92 Press Fit for 24 mm Spindle
Passt auch, aber Druck auf die Pedalachse schiebt das ganze zur Kettenseite rüber oder andersrum.
Wenn ich hier in dem Schimano Dokument schaue dann werden ab Seite 12 diverse Kombinationen gezeigt. Grob gemessen ohne die Kurbel ausgebaut zu haben ist der Rahmen 92,5mm breit. Werds morgen ausbauen. Dazu passt aber keine der Abbidungen, ist es das falsche Dokument?
bei r2 Bike steht noch
  • Gehäusebreite: 89.5/92mm
Ist mit Gehäuse hier das Tretlagergehäuse oder der Rahmen gemeint?
Beim RaceFace ist auch genau ein Spacer mit dabei, jedenfalls auf dem Bild, der reicht vermutlich um das ganze gerade zu rücken.
Da braucht es normal keinen Spacer.
Der Spacer ist dafür da einen 89,5mm breiten Rahmen auf 92mm zu bringen
92,5mm ist obere Toleranz.
89,5 und 92 ist der Rahmen, das Lager ist breiter als 92mm
genau, die Tretlager stehen links und rechts am Rahmen über, dann muss ich morgen nochmal genau messen.
Welche Kurbel ist verbaut?
Deore XT Kurbel, die originale vom Bike, ob das jetzt 8000/8100/8120 ist weiß ich nicht.
Sorry hatte Arbeitstechnisch viel um die Ohren, noch nicht nachgemessen.
