Hat jemand eine Quelle wo mal spezielle Schrauben her bekommt?
In meinem Fall eine Zylinderkopf Inbus M5x16 mit der Festigkeit 10.9 aber keine DIN Schraube mit 8,5mm Kopfdurchmesser sondern maximal mit 8 oder besser 7,5mm Kopfdurchmesser.
Bei meiner Sattelstützenklemme dreht sich lansam der Innensechskant rund, aber Standartschrauben passen nicht :-(
Es gibt in Deutschland keine Schrauben ohne DIN...
Die normale Innensechskantschraube hat DIN912, gibt es noch als Kurzkopfversion mit DIN6912, allerdings ist dort nicht der Durchmesser kleiner, sondern der Kopf nur kürzer (3.5mm statt 5mm). Wenn der Durchmesser zu klein wird, kann es passieren das um den Sechskant zu wenig Fleisch ist und beim festziehen die Wandung bricht.
Von welchem Hersteller ist denn die Sattelklemme? Auch halte ich Festigkeit 10.9 für etwas hoch angesetzt, denkst du nicht 8.8 (800N/mm² Zugfestigkeit, 640N/mm² Streckgrenze) reicht da auch?
@Desmodue1000 was für eine Sattelstütze hast du denn? Bei manchen Marken wie Fox, RockShox, BikeYoke...kann man die Schrauben für die Sattelklemmung einzeln bestellen.
Danke an alle, die Sattelklemme ist von einem Ghost Slamr X. Ich hab mir jetzt mal ne Titanschraube bestellt vielleicht verbau ich bei gelegenheit mal nen Schnellspanner
