SPV Kammer Volumen beim Swinger 4 Way ?
CaTTz
Forenfisch
17. September 2005
Zwischen Snaketown+Wiesbaden
kann mir jemand einen Tip geben auf welchen Wert man diese einstellen sollte ?.
Soweit ich die Sache verstehe ändert sich durch das veringern (also das reindrehen des Zylinders (rote Schraube) ) der SPV Kammer die Progression.
Ist es richtig das der Dämpfer also mit zunehmenden Einfedern härter wird ?
Mein Händler sollte bei der Inspektion die Einstellung auf default setzen.
Nun fällt mir auf das die Schraube ziemlich weit reingedreht wurde und somit das Volumen der SPV Kammer weiter veringet wurde.
Ist dies wirklich empfehlenswert ??
Es handelt sich um einen Swinger 4 Way air Dämpfer welcher in einem CD Prophet gefahren wird. Bin kein Freerider.
Eigengewicht ca.84 Kg
Vielen Dank für einen Tip auf www.answerproducts.com ist leider zur Volumeneinstellung nichts angegeben darum frage ich mich ob es nicht besser wäre den Dämpfer auf dem default Volumen zu lassen.
Gruss
Thx
CaTTz
Wenn du die Schraube eindrehst wird die Kammer kleiner und der Dämpfer auf der 2. Hälfte des Federweges progressiver. Das findet man aber auch im Manual. Welches übrigens auf der Answersite zu finden ist.
Wahrscheinlich ist du so den Federweg nur noch schwerlich ausnutzen können, ausser du dropst wie ein Weltmeister.
