Sram 9.0 Problem
lopes
Bike - Just do it!
23. Mai 2003
unterm Dach
Ich bin grade dabei mein neues Sram 9.0 Schaltwerk zu montieren, nur leider stellt mich das schon vor ein Problem:
Die Kette ist schon passend gekürzt und der äußere Anschlag ist schon eingestellt, aber ich kriege es wirklich nicht hin den inneren einzustellen.... Egal wie sehr ich die dafür ausgelegte Schraube drehe, ich komme einfach nicht direkt über das größte Ritzel, sondern nur bis Mitte 5. und 6.... Weiter geht es nicht, aber das muss es doch oder? Oder mache ich etwas falsch?
Wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet.....
Danke schon mal!
vorne auf's mittlere KB schalten.
Hinten den Zug lösen und das Schaltwerk unter das kleinste Ritzel einstellen, so das es sauber läuft.
Dann nochma Zugspannschrauben checken (80% dicht gedreht) und den Shifter prüfen (muß auf 9 stehen).
Dann Zug spannen (gucken das der sich an den Zugführungen am Rahmen nicht verhakt hat) und schön stramm in das Schaltwerk einspannen.
Auf's große Ritzel schalten und dort den Anschlag einstellen.
Danach prüfen ob die Schaltschritte mit der Kasette übereinpassen. Wenn nicht, mit dem Zugspanner nach regulieren, dabei immer wieder prüfen, ob es paßt.
Torsten
