SRAM GX 11 Fach
17. März 2020
Ich hab gerade mein Laufrad aus meinem Bike gegeben und nach dem wieder einsetzen rattert das obere Ritzel an der Kassette.
Was hab ich da falsch gemacht?
Hallo pezip94,
also für mich sieht es so aus, als ob die Kette am oberen Führungsritzel des Schaltwerkes vorbei geht und hier gar nicht geführt wird.
Am besten nochmals Laufrad raus und nochmals neu einsetzeen oder einfach das Schaltwerk nach unten ziehen und die Kette auf das obere Führungsritzel des Schaltwerkes bringen.
Bei deinem ersten Bild liegt die Kette eben nicht auf dem Schaltröllchen auf.
Zudem sieht es bei deinem zweiten Bild so aus, als wäre die Kette falsch durch den Schaltwerk Käfig eingefädelt. Die Kette muss um das obere Schaltröllchen rum, innen am Blech durch und direkt zum unteren Schaltröllchen. Bei dir sieht es so aus, als würde die Kette auf dem Blech aufliegen und deswegen das obere Schaltröllchen nicht komplett umschlingen.
Die SRAM Schaltwerk Funktion "Cage-Lock" kennst du? --> YouTube
Zum Thema Hinterrad ausbauen:
schalte auf das kleinste Ritzel, entspanne die Kette mit der Cage-Lock Funktion und nehme dann das Hinterrad raus.
