Sram Schaltung einstellen ( 1x12 fach)
26. April 2019
Hallo, bin beim einstellen meiner Schaltung (Sram Gx) auf dem Montageständer. Dort laufen alle Gänge sauber nur wenn ich fahre und mit Kraft trete spinnt der 4 und 5 schwerste Gang was ich einfach nicht verstehe.
Ps. Schaltwerk,Kassette ist nicht neu. Nur die Kette ist neu.
Irgendwelche Vorschläge?
Ne Schaltauge ist auch neu, habe ich vergessen. Aber ja das sind die Gänge, die ich viel nutze aber wenn ich die Kettenblätter ansehe sind sie nur gleich wie die anderen?
dann sind die ritzel vermutlich etwas eingelaufen und die kettenlänge passt nicht mehr dazu. da hättest du früher die kette wechseln müssen. du kannst die kette nun fahren, bis sie sich gelängt und eingelaufen hat. irgendwann gibt sich das. beim nächsten mal, wenn die kette durch ist, bitte dann kette & kassette zusammen wechseln
Hallo, ja das ist klar?? aber hab die Kette immer rechtzeitig gewechselt. Habe den Antrieb jetzt 10 Monate. Kette habe ich schon 2mal gewechselt. Darum wundert es mich ...
spinnt im 4. 5. Gang kann viel bedeuten...
nämlich dass die Kette, weil neu über die Ritzel drüberrutscht oder das es rattert beim treten.
Beschreibe das Geräusch bzw. was passiert wenn du reintrittst.
Also wenn ich reintrete macht es immer das selbe Geräusch, wenn ich Kraft auf den Antrieb einwirken lasse bleibt die Kette nicht auf dem Gang und es gibt nen kurzen "knall". Wobei mit minimale Krafteinsatz das nicht passiert.
Muss fast sein, habe sie jetzt 10Monate, bin recht aktiv aufm bike. Leider habe ich keine stundenanzahl, dann wüsste man es genau. Aber das ist ja mit dem Auge zu erkennen finde ich ...
