SRAM Schaltung lässt sich nicht einstellen
5. September 2011
Hallo MTB Gemeinde,
die Schaltung der SRAM 1x12 lässt sich nicht richtig einstellen.
Läuft die Kette auf dem 4. Ritzel neigt diese immer dazu auf des 3. zu klettern. Zwischen dem 3. und 2. ist es etwas besser. Bei den restlichen Gängen läuft die Kette eigentlich Problemlos. Wenn ich die Zugspannung auf dem 4. nachstelle läuft sie auf dem 4. gut aber beim Rest nicht mehr.
Ausgangssituation:
  • Kette verschlissen
  • Kassette verschlissen
  • Schaltauge minimal schief
Was habe ich gemacht:
  • neue Kette (SRAM X01 Eagle 12-fach Kette Hollow Pin)
  • neue Kassette (SRAM PG1230 11-50)
  • Schaltauge gerichtet
  • Schaltung komplett neu eingestellt
1. Abstand zwischen Ritzel und Schaltröllchen mit Lehre eingestellt​
2. oberen und unteren Anschlag eingestellt​
3. Zugspannung eingestellt​
> Zugspannung verringert, auf größten Gang die Kette geschaltet, um ein Gang hoch geschaltet, Zugspannung erhöht bis Kette auf nächstes Ritzel springt, Zugspannung noch etwas nachjustiert damit Geräusch möglichst gering ist​
Weshalb läuft die Kette nur auf 1 - 2 Ritzeln nicht???
Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre der Schaltzug. Wobei dieser in dem Bereich wo er sichtbar ist eigentlich ganz ordentlich aussieht.
Matthias
:ka:
Die Schaltung ist "SRAM 1x12". Im Text finden sich nur die genaue Bezeichnung der Kette und der Kassette, Nicht aber die Schaltung. Zum Beispiel meine "SRAM Rival XPLR eTap AXS" ist auch 1x12, da nehm ich mein Handy, welcke die Schaltung durch Schütteln des Bikes aus dem Tiefschlaf auf, drücke die AXS-Taste an der Schaltung, verbinde mich per App damit, wähle die Schalt-Komponente in der App aus, gehe ins Menü "Einstellungen" und da hab ich die Möglichkeit, die Schaltung in Microschritten genau einzustellen... Bei mechanischen 1x12 Schaltungen muss man dafür an 1-2 Stellschrauben drehen und im Extremfall sogar den Drahtzeilzug nachspannen... So groß können die Unterschiede nämlich sein!
Dachte ich auch schon, aber ich habe die Kassette in der Reihenfolge zusammengebaut wie sie geliefert wurde.
Ist eigentlich an den Abstandsringen die Reihenfolge ersichtlich?
