standrohr tauchrohr
19. August 2008
hallo leute kann es passieren das sich tauchrohr und standrohr trennen?
wodurch ist es gesichtert das die gabel nicht auseinander geht?
danke und gruss
Das Foto ist leider von einer gefederten Starrgabel!
Man sollte die Schraube ins innere der Gabel machen damit es auch federt.
bei den RSmanuals sind besser Schnittbilder. Schau dir die mal an. Eigentlich ist es ja ganz einfach: Die Feder ist bei den Tauchrohren unten und bei den Standrohren oben befestigt. Die Feder sitzt normal bei den Standrohren unten auf und die eine Stange wird nach unten zu den Tauchrohren geführt und verschraubt.
Wenn Dir die diversen Schnittzeichnungen oder Manuals nix sagen:
Schnorr dir von deinem Bikehändler eine alte Federgabel aus dem Schrott und nimm Sie in Ruhe auseinander. Dann kannst du Dir die Funktionsweise ganz gut erarbeiten.
Oder frag deinen Händler ob er dir mal zeigen kann wie eine Gabel aufgebaut ist wenn er an einer einen Service macht.
