Frogfisch Registriert 5. Oktober 2006 Reaktionspunkte 5 Ort Tirol 10. Oktober 2015 #1 Hallo Biker, passt dieser Steuersatz in ein Scott Genius 900 oder liege ich hier komplett falsch. Ritchey Superlogic Zero Logic Steuersatz Tapered Press Fit - ZS44/28.6 | ZS55/40 - s Vielen Dank Markus
S sparkfan Registriert 29. Oktober 2010 Reaktionspunkte 998 Ort Schweiz 10. Oktober 2015 #2 Sollte passen. Mindestens stehen im Datenblatt vom Genius 900 dieselben Masse. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Tapered Gabel hast
Frogfisch Registriert 5. Oktober 2006 Reaktionspunkte 5 Ort Tirol 10. Oktober 2015 #3 Ja ist eine Tapered Gabel, mit den Steuersätzen lange ich des öfteren daneben. Danke
mi2 Registriert 1. Mai 2010 Reaktionspunkte 418 Ort mitte 10. Oktober 2015 #4 wenn du einen Messschieber hat miss doch einfach. sollte oben 44mm sein und unten halt 55mm. aber zu 97% passt der Steuersatz
Frogfisch Registriert 5. Oktober 2006 Reaktionspunkte 5 Ort Tirol 11. Oktober 2015 #5 Vom Durchmesser her passt er sicher, mein Problem ist immer Semi integriert, voll integriert und was weiß ich welche Bezeichnungen es noch gibt.
S sparkfan Registriert 29. Oktober 2010 Reaktionspunkte 998 Ort Schweiz 11. Oktober 2015 #6 ZS passt.
crazyeddie www.crazyeddie.de Registriert 24. November 2005 Reaktionspunkte 1.344 11. Oktober 2015 #8 das korreliert in der regel mit dem durchmesser. nur wenige maße gibt es sowohl als zs als auch als ec.
Frogfisch Registriert 5. Oktober 2006 Reaktionspunkte 5 Ort Tirol 13. Oktober 2015 #9 Mit dieser Zeichnung findet man sich zurecht, hier wird alles wichtige aufgeführt. Anhänge Standard.pdf Standard.pdf 1.000,5 KB · Aufrufe: 65
