stumpjumper rahmen + command post = wo stöst das an?
tb2
26. November 2012
ich hab ein problemchen mit meinem stumpjumper 2012 evo resp. mit der command post sattelstütze.
der rahmen ist grösse M und ich kann die commend post nur bis zur markierung 3.5 einschieben, weiter geht nicht. si stösst irgendwo an und lässt sich auch mit gewalt nicht weiter ins sattelrohr schieben.
nun, ich dachte sie steht an der umlenkung des hinterbaus an. dies ist aber nicht der fall. da sind immer noch ca 3 cm luft zwischen stützenende und der achse der hinterbauanlenkung.
kommt das jemandem bekannt vor? oder könnt ihr bei euren stumpjumpers in grösse M die stütze problemlos ganz im sattelrohr versenken? kann es sein, dass das sattelrohr plötzlich enger wird gegen unten?
ich dachte schon daran, entweder die command post am unteren ende etwas anzuschleifen resp. den "lack" abzutragen oder auch das sattelrohr innen etwas ausweiten... hat da wer schon erfahrungen gemacht?
Ja. Es könnte z.b. sein dass das Sitzrohr nicht tief genug ausgerieben ist. Da ist dann ein Absatz im Rohr an dem die Stütze anstößt.
Geh zu deinem Speci-Händler und laß das Sitzrohr tiefer ausreiben sofern das möglich ist.
