Suche Fully bis 1500€
13. September 2008
Hi ihr Bikerfreunde:)
Nun möchte ich mir endlich ein Fully kaufen.
Ich habe mich ein bisschen informiert und bin auf diese beiden Räder gestoßen:
Radon Stage 6.0
Rahmen Alu 7005 Ultralight Triple Butted
Gabel Fox Talas RLC
Federelement Fox RP23
Federweg Hinterbau: 125mm / Gabel: 100-140mm
Laufradsatz Mavic Crossride Disc
Bremsen Formula Oro K18, 180/180 mm
Kurbel Shimano XT FC-M770
Tretlager/Innenlager Shimano XT Hollowtech II
Schalthebel SRAM X-9 Trigger
Schaltwerk SRAM X-9
Umwerfer Shimano XT FD-M770
Kassette SRAM PG 990 11-32
Kette SRAM PC 971
Reifen Schwalbe Nobby Nic falt 2,25"
Vorbau Syntace F139
Lenker Ritchey Pro Riser
Sattelstütze Ritchey Pro Alu
Steuersatz FSA Orbit semiintegriert
Griffe Profile
Sattel Selle Italia XR light
Pedale Alu Bärentatze
Gewicht Komplettrad ab 12,4kg
Farbe schwarz
Und auf das hier:
Radon QLT Race 6.0
Gabel Fox 32 F100 RLC 2008
Federweg Gabel: 100 mm; Hinterbau: 100 mm
Laufradsatz DT Swiss XRC 180
Bremsen Avid Juicy 7 185/160mm
Schaltwerk SRAM X-0
Kette SRAM PC 971
Vorbau Syntace F139
Lenker Syntace Vector Lowriser 7075
Sattelstütze RFR Prolight
Griffe Profile
Pedale Bärentatze Alu
Gewicht Komplettrad 11,9 kg (18")
Farbe schwarz
Beide Bikes kosten 1499€.
Welches würdet ihr von der Ausstattung her nehmen?
Oder kennt ihr noch ein anderes gutes Bike?
MFG
AleX
Preis/Leistung gibt es kaum etwas besseres, besonders weil die Radon Bikes '08er Auslaufmodelle sind!
Allerdings solltest du bei den beiden Bikes nicht nach Ausstattung gehen, sondern danach, was du überhaupt willst. Das Stage geht eher in Richtung AM, das Race in Richtung CC. Sind also 2 komplett verschiedene Bikes.
Willst du etwas "gemütliches", womit du es bergab krachen lassen kannst, dann das Stage. Möchtest du etwas schnelles sportliches, dann das Race.
Ansonsten gibt's bei beiden nicht viel zu meckern.
Hi danke für deien Antwort.
Ich denke ,dass das Stage eher für mich geeignet ist,da es für mich das Gewicht nicht wichtig ist.Und Rennen möchte ich auch nicht fahren.
Ok danke erstmal!!!:)
MFG
AleX
Jetzt stellt sich mir nur noc eine Frage.
Welche rahmengröße?
Ich bin momentan 15 1/2 jahre alt,also in der Pubertät,und momentan bin ich 175cm klein.hoffe also ,dass ich noch was wachse.:)
Dann sollte ich doch eher 20 zoll nehmen oder?
MFG
AleX
Rahmengröße ist eine Wissenschaft für sich :) Und wenn man noch wächst wird es um so schwieriger.
Am besten ist es, wenn man erstmal einige Bikes in verschiedenen Größen fährt, somit weiß man, was ungefähr passt.
Ein 20" wäre wohl zu groß, jedenfalls mit den aktuellen 175 cm. Und wenn du 1,90 groß wirst, zu klein...
Hi Alex,
von Dir aus ist es ja nur ein Katzensprung zu H & S. Also hinfahren, Dich von den Jungs dort vermessen sowie einen Tipp geben lassen und gleich einmal auf den in Frage kommenden Bikes probesitzen.
Dann merkst Du auch die unterschiedlichen Sitzpositionen zwischen einem Racebike und einem All-Mountain. Richtiges Probefahren ist dort aber nicht möglich, meist nur ein paar Runden auf dem Parkplatz.
