Sun Ringle Freilauf demontieren ?
13. Februar 2019
5
Hi zusammen, an meinem Laufrad Sun Ringle Düroc 40 ist der Freilauf defekt. Wie ist der Freilauf zu demontieren ? Ich vermute es ist eine Hohlschraube die von der Bremsscheiben Seite zu öffnen ist ?!? Wenn ja, welche Inbusgröße brauche ich ? Ich vermute ein 15er Inbus, den versuch mit einem 14er Inbus scheiterte aber schon weil das Lager im weg ist, muss das Lager wirklich raus ? Welche größe hat der Inbus ? Danke im Voraus! Gruß Micha
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Mic81
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Nein nicht so viele Antworten, Spaß :D
Falls über Google hier jemand landet, schreib ich nochmal die neusten Erkenntnisse. Also es sind zwar Sun Ringle Laufräder, aber Trek hat Bontrager Naben eingebaut. @ Mods evtl. in der Überschrift berichtigen. Um den Freilauf abzubekommen, hab ich das Lager (Bremsscheibenseite) mit einem Trick abbekommen. Danach mit einem 14er Inbus die Hohlschraube lösen und der Freilauf kann gewechselt werden ! 8-)
Relativ einfach, ne Unterlegscheibe auf das passende Maß abschleifen damits durch das Lager geht. Von der Freilaufseite aus ne Schraube oder Gewindestange durchstecken und wie auf den Bildern demontieren. Das Lager ging ohne größeren Kraftaufwand raus, morgen oder übermorgen kommt der neue Freilauf und das WE kann kommen. :i2:
