T-Type Kassette mit Schlag – Schaltprobleme bei Gang 3 auf 4
7. September 2023
34
Hey zusammen,
ich habe eine Frage zu meiner SRAM Transmission Kassette (T-Type, 1 Monat alt). Mir ist aufgefallen, dass sie einen leichten Seitenschlag hat – ca. 1 mm. Im normalen Betrieb ist das kaum hörbar, aber ich habe deutliche Schaltprobleme:
Beim Hochschalten von Gang 3 auf 4 rutscht die Kette unter Last manchmal durch
Ich habe die Schaltung mehrfach feinjustiert (MicroAdjust), aktuell passt Position 7 am besten
Ab Position 8 wird das Problem von 3 auf 4 häufiger – da rutscht die Kette unter Last öfter durch
Bei Position 5 schaltet sie manchmal einen Gang zu weit und springt dann wieder zurück
Die Kette ist original (SRAM Flattop T-Type), der Rest vom Antrieb ist ebenfalls neu und korrekt montiert. Den Freilauf (XD) habe ich noch nicht genauer geprüft, aber ich vermute entweder die Kassette liegt nicht 100 % plan auf oder sie ist von Haus aus nicht ganz gerade.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit eiernden T-Type Kassetten?
Ist 1 mm Schlag bei SRAM Transmission noch im Toleranzbereich, oder wäre das eurer Meinung nach ein Garantiefall?
Würde mich über Erfahrungswerte oder Tipps freuen, bevor ich das Ganze reklamiere.
Ich würde als erstes den Freilauf überprüfen, also ob der korrekt auf der Nabe sitzt und ob die Kassette korrekt montiert ist. Bei XD kann man die Kassette leicht verkanten, aber dann bekommt man die Kassette normalerweise nicht komplett angezogen.
Hab ich schon geprüft. Daran liegt es leider nicht. Hab die kasette heute auf eine Ebene Fläche gelegt und festgestellt, dass sie etwa 1 mm verzogen ist.
Hab ich bei meiner Rainbow XX1 Eagle auch, scheinbar hat Shimano da eine bessere Fertigungssicherheit… da konnte ich es durch Herausdrehen von der B Screw lösen, aber gibts die bei der Transmission noch?
