Tipp für Abfahrt piz la ila nach norden
9. Juli 2004
20
Heilbronn
Plane roundtour ab valparol im Uhrzeigersinn.
Habe die 07er tabacco im Einsatz und schon auch etwas gesucht
1. 24b dann 24a nach pralongia
2. 23 nach utia de bioch
3. 4er Richtung piz la ila
4. Welche Abfahrt? 4b dann 4a. Was würdet ihr empfehlen?
5. Über tru dles viles Richtung St. Leonhard
6. Armentara Rundweg nach furnacia
7. 15a zurück nach St. Kassian
8. 15a von rü nach dlira.
9. Zurück nach valparol.
Bin für jeden Tipp offen.
Servus Micha,
ich nehm mal an, daß es sich um eine Tagestour handeln soll, oder? Darüber hinaus willst du bestimmt so viel Trails wie möglich, oder?
1: du mußt erst auf den 18er Ri Eisenöfenalm/Mga Valparola und biegst dann rechts ab (nicht gleich den direkten Anstieg wählen)
2. korrekt
3. 4er kannst an sich vergessen, ist eine steile Schotterpiste, die sich teilw. entlang der Skipiste runterzieht. Viel spannender ist folgende Variante: an der Ütia Fraina links weg auf den Wiesenweg 23a, der bis unter den Col Alto zieht. Dann den 30er runter bis oberhalb von Arlara und bei der Mündung links in den 24er Ri Negerhütte/Golfplatz. Dort entweder auf Straße oder gegenüber auf dem 27er runter nach Corvara. Gerade durch den Ort durch bis zum Bach und diesem abwärts folgen bis zurm Abzweig nach Verda. Nunmehr den 10er über Funtanaccia und La Ila Alta (Ansitz Colz), Sompuntsee bis nach Pedraces folgen. Gegenüber auf dem Tru do l'ega (=Bachweg) hoch bis zur Feuerwehr ("Stüda da füsc") und weiter nach Valgiarei
6. kann man so machen, es gibt aber seit Kurzem auch eine direktere Möglichkeit (spart ein paar Hm) ab Valgiarei hoch zur Ranch-Hütte am Rand der Armentarawiesen (bin ich selbst noch nicht gefahren, ist aber lt. Aussagen lokaler Freunde gut machbar & aussichtsreicher).
Wie fährst du dann hoch zum La Crusc Kircherl? Der 15a ist immer noch suboptimal, besser ist der 15b teilw. auch mit 16 in den Karten oberhalb (100m Schieben, sonst oben schöner Trail)
Wenn du schon oben bist, dann würde ich auf jeden Fall noch den Zusatzschlenker über den 13er/7b und 7a dranhängen. Der 13er ist (mind.) genauso schön wie sein berühmter Bruder, der 15er, nur halt etwas kürzer => nach wenigen Metern auf dem 15er rechts weg auf Pfad Ri La Illa (13er) bis Schotterpiste. Trail zieht etwa 10m links versetzt weiter talwärts. Unten an Gabelung entweder links weiter auf dem 13er (etwas flowiger) oder gleich rechts auf den 7b Ri Oies (etwas steiler und wurzeliger) bis zum querenden 7a. Diesem Wald- und Wurzeltrail kurz steil abwärts zum Lech da Le folgen, von wo der neu errichtete "Themenweg" wieder zur Ütia Lee (Mittelstation Sessellift) leitet. Jetzt entweder die 200 Hm hochdrücken (2-3 steile Rampen dabei, aber eigtl. alles fahrbar) oder bequem x Sessellift hochschweben und dann auf den 15er einbiegen....
8. In Rudeferia links runter zur Mühle und danach kurz steil hoch, den Weiterweg nach Dlira kannst vergessen, der zieht extrem schmal entlang eines Holzzaunes aufwärts und ist (schon abwärts) kaum fahrbar => Du kommst nach St. Kassian runter und nimmst dort die alte Straße nach Valparola parallel zum Asphalt....
